Патрубок
лучше немца-тачки нет..бесспорно вродь как)
- Нижегородская обл.
- VW Passat b5+ 2001 г.в. AWM tiptronic,кожа рожа-хорош сцобако)-продал другу,хорошему человеку..ждем лето 2014)
Привет всем!нюанс такой...течёт он у меня уже почти с месяц,т.е. столько же сколько владею авто!был на яме,снимал защиту,бачки радиатора сухие,сам весь тоже сухой,только весь низ,т.е. где он на подушках стоит,сырой...получается так,что капает антифриз сначала на защиту,а потом с неё на землю...на какую сторону авто наклонено при стоянке,с той стороны и капает!а мысль возникла такая-бывший владелец менял помпу,т.е. естественно сливал антифриз...вопрос возник такой,а мог ли он не затянуть плотно сливную пробку(и кстати с какой стороны она находится по отношению к водителю)...сажают ли её на герметик(эту пробку)...Я понимаю что вопрос может и несерьёзен,просто мысль хотел услышать!!!Когда был на яме не удосужился взглянуть на пробку(и вообще найти её)!!!
