Как я «повесил» и запитал радар-детектор мой вариант размещения и питания радар-детектора
  • Автор темы Andrei_BY
  • Ответы 7
Andrei_BY
Andrei_BY
Минск
Octavia чОрная A4_AQY 2.0 (85kWt/116HP)_EGU (02J)_Limusine, Sondermodell
Возможно тема не нова, но может кому пригодиться…
Радар-детектор CRUNCH 2180, работа была проведена весной 2006 г.
Цена девайса если память не изменяет в районе 100 $, окупился детектор за 3 месяца поездок по Москве, МО, Смоленск. обл., НН. Остальное время приносит прибыль :drive:
Вводная по установке была следующая:
требования от меня:
- отсутствие радара на панели;
- отсутствие шнурка проходящего через панель и свободный прикуриватель.
требования от производителя:
- должен быть установлен максимально высоко на сколько это возможно для лучшей чувствительности и дальней дистанции приёма;
- отсутствие препятствий перед радаром, даже таких как солнце защитная полоса.
В итоге получилось:
Размещение крепления:
собственно вид:
для питалова детектора сделал так:
мамка на 2 контакта с гаечкой под пальчик 3,5 мм.
пальчик 3,5 мм.
как это устроено в плафоне освещения (пластиковый корпус для предохранителя от древней магнитолы, сам предохранитель вынул из шнура от радара:
мамка разместилась оч аккуратно:
питание от плафона, вид с обратной стороны:
вид со стороны кнопки плафона:
про полярность уже не припомню откуда + и -, прибор поможет разобраться...
А я раздраконил провод от радара и под обшивкой потолка провел его и подключил к разъему плафона. Гемора меньше чем тут с разъемчиком 3.5 мм.
Согласен, я попытался пропихнуться между лобовухой и потолком, ничего не вышло...
Ну и так сказать - мы не ищем легких путей :LOL:
вариантов море, мой получился таким...
Нужно было открутить крепежи солнцезащитных козырьков и все бы получилось.
Питание как по мне сделано колхозно. Если уж делать - то вести проводку нормально вниз и там где-то ставить скрытый переключатель или подключаться к какому-то родному.
Как вариант - к ближнему свету.
а нафига??? В плафоне есть масса и +12в при вкл. зажигания. Все четко.
А насчет козырьков верно сказано - пока не открутишь, даж пытаться нечего.
Проводку даж не резал - залудил провод и просто воткнул его в разъем с проводами, там где они заходят в разъем. Благодаря конструкции клемм типа "ласточкин хвост" удерживается это все очень надежно. Больше года - полет отличный.
ацкий колхоз :russian:
Кстати да, отличный вариант, че-то я не понял тебя сразу :good: :good:
колхозно...
у себя я проложил по потолку и левой стойке, подключил к зажиганию
можно было и предохранитель нормальный поставить
не понял зачем нужен разъем 3,5мм?
