ошибки 17756, 17757 Polo 1,4 AUD 2001 Что за выводы зажигания?
  • Автор темы SergeyAF
  • Ответы 6
  • Просмотры 12К
SergeyAF
Заглянул и остался
Россия, Киров
VW G2 (88), 1,8 RP. G4 1,4 APE 1999. Octavia 1,6 AKL АКПП 2000; Octavia 1,6 BSE 2008
Имеется машина Polo 1.4 AUD 2001. Знакомые только что купили. Горит ошибка двигателя. Небольшой список спорадических ошибок и парочка постоянных, которые, естественно, появляются после стирания:
17756 - Вывод зажигания 1: обрыв цепи
P1348 - 35-00 - -
17757 - Вывод зажигания 2: обрыв цепи
P1349 - 35-00 - -
Предыдущий хозяин им рассказал, что помыл двигатель и пришлось менять катушку зажигания (думаю, врет). Насколько я смог найти инфу об этих ошибках, то проблема в катушке. В списке ошибок 3 вывода зажигания (17756, 17757,17758). Что за выводы? Машина едет нормально, Пару раз заводилась не с первого раза горячая. Пока наблюдают. Кроме замены катушки проверить как-нибудь можно?
PS Я вообще в ту сторону копаю? :)
Посмотри свечные шахты, замени наконечники катушек зажигания
Не надо давать глупых советов,если не знаешь что сказать,лучше молчи.
SergeyAF-Эта ошибка может висеть из-за уставовки неоригинальной катушки.
Там вообще-то катушка одна. :) А если проблемы с ВВ проводами, то пропуски воспламенения в ошибках будут.
2 aka4 спасибо, подскажу, пусть проверят. И все-таки, что за 3 вывода зажикания, что каждый из них означает?
Один-питание,один-управление 1,4-ый цилиндр,один-управление 2,3-ий цилиндр,может быть еще один-масса.
Вот у тебя видит моск,что высокое сопротивление на управлении 1,4го и 2,3го.
Не исключено что к модулю подцепили сигналку, вот он и "отсвечивает".
17756 - Вывод зажигания 1: обрыв цепи17756 - Вывод зажигания 1: обрыв цепи после замены катушки тоже вылезли такие же ошибки кто сталкивался. что делать
