kostik002
Всем привет.При нагреве включается один вентилятор на маленькую скорость.При включении климата тот же вентилятор на той же скорости. При дальнейшем прогреве больше 90гр. включаются оба вентилятора на полную мощность. Разобрал БУВ вручную замыкал клеммы на релюхах есть обе скорости на двух вентиляторах. К БУВ подходит 4-х клеммная колодка тестером проверял напряжение на 1 контакте минус на 2 контакте плюс (он же включает один вентилятор на первую скорость при нагреве или климате) на 3 контакте тоже плюс (при дальнейшем повышении температуры полная мощность всех вентиляторов), 4 клемма малая скорость второго вентилятора плюс не приходит. Если на неё подать напрямую плюс то малая скорость 2-го вентилятора включается. Подскажите с какого датчика должен приходить сигнал на включение малой скорости 2-го вентилятора? Как должны работать вентиляторы при включении климата (вместе включаться или нет. На полную мощность или нет)? Помогите советом или если есть возможность побробовать перекинуть БУВ с вашей машины на мою для проверки. В сервисе говорят покупай новый БУВ, а он стоит не 5 копеек может дело не в нём,а в каком то датчике. Заранее всем спасибо.
