Добрый день!
Как и у многих со временем съелись коррозией элементы подогрева "писалок", конкретно провод и покрытие таблетки-терморезистора.
Покурив вот эту тему не впечатлился решением, поспрашивал у народа идей вот тут и таковые нашлись за что большой респект товарисчу Shahabbas
Вобщем идея простая - PTС-терморезисторы применяются в контурах размагничивания некоторых цветных мониторов и телевизеров. Соотв. найдя подходящего донора его оттуда можно на халяву выковырять и приладить. Благо старых моников-пузырей валяется достаточно. Более того оказалось, что подходящих габаритов таблетки заточенные для подогрева продаются в том же ЧипДипе за 1-2 бакса (напомню форсунка стоит почти 20 грин в экзисте ).. но туда ехать было влом, а донор нашелся.
К сожалению самого донора пофотать не успел - это некий кубик типа релюхи с 2мя выводами, внутри таблетка в пружинках. Таблетка была 14мм в диаметре и 2.3мм толщиной, соотв. ее хватило на обе форсунки. Сопротивление полной таблетки 10ом и оно обратно пропорционально размеру контактных площадок, т.е. можно его подбирать обточкой. Вот половинка выковырянной таблетки рядом с оригинальной:
дальше дело техники - надо надрезать точильным камнем канавки и обломать по грубому контуру, после чего доточить абразивом до 5мм в диаметре. Нужны высокие обороты и аккуратное прижатие - очень скалывается, причем именно контактное напыление. При таком диаметре сопротивление у меня вышло примерно 100ом.
Вот результат подгонки отдельно и вставленный на место:
Толщина больше оригинальной в 2 раза, но если спрямить контакт то влезает.. (В продаже есть таблетки диам 8мм и толщиной 1мм.) В итоге полного отключения по летней температуре не получилось - надо подбирать рабочую температуру резистора, но эффект уменьшения тока от нагрева есть, в 2 раза примерно.. форсунка греется и не перегревается..
