можно ли так провести ремень генератора?
arta
Украина, Донецк
VW, Passat B3, 9A, 1991
Здравствуйте всем! Опыта у меня в автоделе немного, посему решил посоветоваться. Дело вот в чем - Passat B3, универсал, 9А, 1991. Укомплектован ГУРом и кондером. Недавно было принято решение снять кондиционер. Насовсем то есть. Сняли.
Ясное дело, приводной ремень ГУРа остается на своем месте. Генератору не так повезло. На всякий случай скажу, что при наличии кондера, генератор приводится ремнем кондер-генератор, а кондер движим ремнем коленвал - воднасос - кондер. Читаю, значит, в книжке (авторы - Корп, Хеберле, Наук) - при такое комплектации генератор приводится ремнем коленвал - генератор. Но так как на водяном насосе у меня все еще стоит сдвоенный шкив, я подумал, а не лучше ли будет запустить ремень чуть подлинее, чем нужный 10 х 950 и протянуть его по маршруту коленвал - воднасос - генератор. В таком случае, если порвется ремень ГУРа, водяной насос будет приводиться этим ремнем, что невозможно, если следовать указаниям изложенным в книге? Ремень длиной 100 см (ширина - 10) позволил это сделать, правда, до натяжного рычага генератор не достает, но это наверное как-то можно решить. Вопрос мой вот в чем - а правильно ли я сделал? Мне почему-то кажется, что да.
Если кто согласится прокомментирвать - буду очень признателен. Спасибо!
Обычно на баскондейных так КВ-генератор, КВ-вод.насос-насос ГУР.
