T28/1 Датчик температуры окружающего воздуха, масса
T28/2 Датчик перегрева двигателя
T28/3 клемма 31, масса
T28/4 Переключатель компа, сброс 4 контакт на разъеме ручки
T28/5 клемма 31b, тоже масса
T28/6 Переключатель компа, память – не используется
T28/7 Сигнал датчика скорости
T28/8 Давление масла 1,8 bar
T28/9 Давление масла 0,3 bar
T28/10 Сигнал из ЭБУ для тахометра
T28/11 клемма 30, +12 В постоянное
T28/12 Клемма 58b, подсветка приборки
T28/13 Клемма 15, +12 В из зажигания
T28/14 Сигнал стертых тормозных колодок
T28/15 Переключатель компа, режим, 2 контакт на разъеме ручки
T28/16 клемма 61, цепь возбуждения генератора СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 1
T28/17 Датчик для температуры масла
T28/18 Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 2
T28/19 Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал (обязательно подключить к разъему Фольксваген Гольф 3 Т28/19)
T28/20 Подогрев свечей ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
T28/21 Датчик оставшегося топлива в баке
T28/22 Поворотник лево
T28/23 Температура охлаждающей жидкости
T28/24 Поворотник право
T28/25 Дальний свет
T28/26 Сигнал расхода топлива из ЭБУ для компа СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 3
T28/27 Датчик Холла
T28/28 Переключатель компа, 3 контакт на разъеме ручки
Переключатель компа - 1 контакт на разъеме ручки подключить на МАССУ.
Еще раз, распиновка разъема ручки компа
1 – Масса автомобиля
2 – T28/15
3 – T28/28
4 - T28/4
