Подскажите как определить номер коллектора(токосъемных колечек)
Уже всё нашел про своего гену, а их не могу
Итак:
Генератор Valeo 037 903 023 G
436443 439002
Hella 8EL 730 038-001 Генератор, 12В 90А
A13VI123 90 2 6V O
14 b 72-88°e O 53,2 SEP
B+(1)
SEAT
VOLKSWAGEN
10 Подшипник генератора передний (FRONT BEARINGS) 593563
Cargo 140093
10 Подшипник генератора со стороны контактных колец(REAR BEARINGS) 593564
Ika 8 8157 0
Wai 6-202-2
b140084p 15.00х35.00х11.00
10 Защитный колпак(REAR COVERS) 593241
Регулятор напряжения BUILT-IN REGULATOR 593131
VAG 028 903 803 F Реле регулятор генератора
134475 Regulator
Замена: yv9966t, yv3970h, yv1969t,
yv1966t, yv1965t, yv1928, ym9980,
ym6955, ym6952, ym6555, ym3953,
ym1950
Servicing: 2541494, 592800, a11vi10,
A11VI10, a11vi10, a11vi11, A11VI11,
a11vi11, a11vi15, A11VI15, a11vi16,
a11vi16, A11VI16
14 V., V. setting 14.7
Устройство защиты от перенапряжения или Перемычка диодного моста D+ HOLDER INCL.
CONDENSATEUR 592933
Терминал
135431 Terminal B+/W
Замена: 592933
Servicing: a11vi21, a11vi22, a11vi35,
a11vi36, a11vi62, a11vi64, a11vi66,
a13vi114, a13vi121, a13vi123, a13vi124,
a13vi125
L. 76.00, H. 30.10, W. 55.80
Мост диодный DIODE BRIDGE ASSEMBLY 592915
231736 Rectifier
Замена: NF017, NF016, A546062A,
592915, 2523972, 2521487
Servicing: 2541494, a11vi21, a11vi22,
a11vi35, a11vi36, a11vi62, a11vi66,
a13vi125
Diode Amp. 50, O.D. 108.00
w/ Diode Trio.
Ремкомплект REPAIR KIT 592854
Ротор генератора ROTOR 593298
Статор генератора STATOR 592832
Щетки Cargo PX602
пишут на форуме:
На ваш генератор 037 903 023 G номера:
1. Выпрямитель (диодный мост) - Valeo 592915 или Cargo 231736
2. Крышка под подшипник 6202 - Cargo 135508 (внутр. диам. 35мм)
3. Генератор-заменитель - Cargo 111477, Valeo A13VI41 или A13VI124 или A13VI121, Bosch 0 120 485
038 или 0 123 320 001 или 0 123 320 007 или 0 986 038 370.
