Повышение оборотов/Уровень масла Как проверить уровень масла для ГУРа
  • Автор темы eugenij
  • Ответы 10
eugenij
eugenij
Sweden
Skoda Octavia RS 1,8T 2002. Viper Green :-P (220 hp). Skoda Octavia AKL 1,6 SLX(101hP) продана :-( Skoda Octavia AKL 1,6 GLX Свалка :-( не моя вина!
Всем привет, сразу извеняюсь, но 38 страниц не осилил, решил сделать новую тему!
На холостых при повороте руля в ту или другую сторону, двигатель поднимает обороты и как бы подгазовывает сам немного, раза 2, 3, потом успокаевается. (в другой машине токого не замечал) Может мало жыдкости но дело в том, что не могу понять, как правельно измерять уровень масла, пробка должна быть вкручена или её просто нужно приложить к бачку, так, как при каждом из способов значения разные, так как пробка вкручивается почти на 1 см. Будьте так добры растолкуйте чайнику :confused:
вкручена
Спасибо за ответ, тогда у меня на Мах, почему тогда двигло так себя ведёт при повороте руля на месте :unknw:
Когда кондиционер включаете, обороты провисают?
Это я к тому, что нагрузка на двигатель при повороте руля возрастает...
Датчик давления ГУР поищи и попробуй его отключить.
Сначала провисают на пару секунд, а потом мотор поднимает обороты, если на холостых 900 то до 980-990, после выключения падают.
А ошибку не пропишет?
Пропишет, если ее еще нет.
Про это я и говорю... Пока бублик в покое насос в холостую работает, а при его повороте насос начинает перекачивать жижу и обороты слегка провисают...
Походу нужно сделать диагностику, а потом смотреть, может это я просто кипиш поднимаю, просто на другой машине этого не замечал.
Наконец-то сделал диагностику, сказали, что ошибок нет, значит всё ок! :drive:
