вой/гул Мкпп
  • Автор темы Msse
  • Ответы 4
Msse
Москва
A80PM
приветствую!
завыла пятиступка мкпп ауди 80.
масло менялось года два назад кастрол TAF-X.
вой нарастающий, слышно от 60 кмч и выше. на 130 уже реально неприятно.
на скорости качусь или нет - роли не играет. (выжата сцепа или нет - звук не меняется)
передачи вкл и выкл легко.
проверил уровень масла - полный (до пробки)
подвесил перед, оба колеса над землей. включаю пятую - тишина.. 100-160... тихо..
подвешиваю одно колесо (второе на земле) - гул..
подвешиваю второе (первое на земле) - тоже гул..
дифу хана?
может какую присадку в коробку ливануть...?
очень сильно нет бабла на перебор коробки :(
ps. есть еще одна неприятность, щелчки в коробке (или шрусы) при смене направления движения.. они уже года два наверно. может внутренние шрусы так звучат (оба) хотя сальники целые...
спасбио ;) audi 80 pm 91/гв
обычная неисправность для данной машины.
Гул от дифференциала вследствие износа подшипников->изменение "пятна контакта" дифференциала.
ремонт будет не дешевым.
думаю масло заменить на другое (более густое) + присадку типа LIQUI MOLY Getriebeoil-Additiv.... что бы хоть немножко заткнулась...
не разлетится кробка, если оставить как есть? без вмешательств...
попробуй залить минералку 80w90. Присадка никакого эффекта не даст, поэтому нет смысла лить ее в КПП
минералку то можно... а зимой ручка не "замерзнет" ?
может ПС какую...
