EvGeN_31337
Golf 5, двигатель 1,6, BSF
Вобщем история такая
Вентилятор работал, но одна лопасть была повреждена, из-за чего когда включал кондиционер, когда вентилятор начинал крутиться сильнее были вибрации и шум.
Заказал новый вентилятор. Начали разбирать, разобрали, выяснилось вентилятор привезли не тот.
Собрали обратно- не работает.
Плюс дополнительно горит лампочка ASF(система интизанос отключена).
Поехал к другим электрикам, они подключились к кан шине, посмотрели ошибки.
программа показала ошибку 018068-коротк. на массу.
Электрики сошлись на том что либо перестал работать вентилятор, либо проблемы в блоке управления.
Очистка ошибок не помогла.
Проверил с нормальным вентилятором- результата нет, не крутиться.
Ищу специалиста который спожет всё проверить, в том числе блок управления.
Если интересуют к.л. подробности напишу, либо по телефону.
Нахожусь в Москве в СЗАО.
