panzers
Golf 3, AEX, 1,4.
Закипел, вентилятор не заработал, стал грешить на температурный датчики подключил вентилятор на прямую, дабы дотянуть до гаража --не помогло, машина все равно греелась. Ничего не оставалось как только грешить на термостат. Заменил, долил антифриза и не помогает, машина все равно греется, при этом нижний круг не включается, соответственно термостат не открывается, почему?
Или дело может быть не в нем?
