вал на гене
  • Автор темы jura71
  • Ответы 4
jura71
ESTONIJA Tallinn
vw passat.GT 2e 85kw дигифант 1993г
год назад менял щётки с таблеткой в комплекте .так вот посмотрел сегодня как они поживают атам сюрприз щётки вал проточили по 3мм чем это может закончится
щетки точат не вал, а токосъемные кольца, кольца меняются
У колец есть предельно допустимый износ.
Дальше могут быть проблемы с зарядкой :(
Сначала по идее лампочка зарядки может перестать тухнуть после заводки. :unknw:
Чтобы токосъемные колечки не точились, рекомендуется оригинальный регулятор ставить, у него щетки помягче будут.
Их поменять проще, чем токосъемные кольца...
В простейшем случае на токарнике снимем буртик, либо наждаком....
