Atilla13
при включении R машину либо дёргает, либо отвратительный скрежущий звук. как будто включаешь заднюю при движении вперёд. появилось недавно. сначала редко было, теперь почти каждый раз при включении задней. подскажите что может быть и насколько затратно.
да, кстати вроде как появилось после того как механик при замене масла в движке полез смотреть уровень масла в коробке. типо поменять за отдельную плату. не мог он ничего с ней сделать?
