yur43
Загорелся сделать себе дневной свет вместо противотуманок. Прошлая машина была с противотуманками, не увидел никакой пользы от них кроме красоты.
Решил в штатных противотуманках поставить светодиодные фары которые днем будут дневным светом, ночью при ближнем для декора будут немного подсвечиваться и ночью при дальнем будут дополнительно освещать дорогу. Бонус - функция стробов для пробуждения тошнил на трассе.
Излучатели взял готовые, от фонарей на 900Lm. Рефлектор в сборе с питающим драйвером. Корпус сделал из алюминиевой пластины, в него вставляется стекло и вкручивается готовый светодиодный модуль. Испытания показали что алюминиевый рефлектор плоховато отводит тепло от модуля со светодиодом, такчто пришлось добавить на "хвостик" модуля обычный радиатор 8*8см, который справился с задачей гарантированного отвода тепла от модуля. В длительном режиме без обдува температура не поднималась выше +55С, в движении же все абсолютно холодное.
Светит примерно как штатный галоген, только диаграмма направленности двойная круговая. Больший круг очень широкий и дает видимость ярким солнечным днем. Меньший круг очень яркий и пришлось расширить его поставив вместо стекла линзу +3,5. Теперь ночью при дальнем имеем больше света, при ближнем - симпатичный декор, днем - отличный экономичный дневной свет. Потребление при максимальной яркости около 1,7А.
последнее фото - одни светодиоды без головного света.
