Выстрелы в глушак образуются из за того, что несгоревшая в горшках смесь, воспламеняется от высокой температуры приемных труб и сгорает с хлопком в глушаке.
А смесь не сгорает в горшках из за пропусков зажигания.
по-раньше зажигание делаю-все ок.Свечи новые ,провода проверяли-ок и остальное.Да и работает норм.ровно ,не трясет. Может еще что с клапанами? Пропуски зажигания и так обычно можно определить...Ладно .будем думать.. Спасибо
У меня то же при резком отпусканий педальки появляются хлопки, не постоянные но раз за раз появляются. При прогазовки не наблюдаются. ДЗ чистил, зажигание в норме. Свечки меняны 40тыс. км. назад. Думал из за свечек, они у меня трех электродные и зазор был около 1.5 мм. Подогинал пасатижами до зазора 0.8 мм. хлопки не пропали.
Топливо не полностью сгорает и при позднем зажигании, правда это приводит к попердыванию глушителя на холостых и небольшим провалам при разгоне(ну и к перегреву клапанов(обгоранию кромок при длительной эксплуатации().
40т.км для свечей многовато.
