kofeinik
Имеется следующая проблема: если резко нажать на сцепление в пол и тут же воткнуть первую (или вторую) - то передача включается очень легко, как по маслу идет, но при этом мерзко хрустит. Если сцепление нажимать плавно - то все хорошо. Попутная проблема: на хорошо прогретой машине при включенной нейтралке слышен негромкий ритмичный стук. Убирается нажатием-отпусканием педали сцепления. К сожалению, этот "подземный стук" трудно поймать, пару раз подъезжал к мастерам, в их присутствии все хорошо, они разводят руками. Уедешь куда-нибудь - стук опять появляется. Каков может быть диагноз?
Проблема появилась после замены КПП пару месяцев назад, срезало клепки, поставил коробку с битой машины 2008 года.
Сцепление менялось около 40000 назад.
Гольф4 2000 года, двигатель ATN
