ADMIRAL1961
Согласование насос-форсунок VW-Caddy 2.0SDI(BST)2007г.
Проблема: "колбасит" на холостом ходу(на горячую, на холодную работает относительно ровно).
Комп. диагностика показывает:"Неполное воспламенение в 4-ом цилиндре". Мастера сказали нужна замена насос-форсунки.Меняем,ничего не изменилось.Диагностика показывает:"Ошибок-нет".
Или в чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
