Вопрос по замене сцепления! ?
  • Автор темы Lexa.rus
  • Ответы 7
Lexa.rus
Lexa.rus
Russia,Sankt-Peterburg
VW Passat
Всем привет! Нужно менять сцепу.Какие необходимы инструменты/приспособы для данной операции. Нужны номера.
Заранее особо благодарен!
Привет! Нужен набор ключей, набор головок, динамометрический ключ, пластины для центровки диска, т.к. сцепление обратное, ну и комплект сцепления...
Как это обратное?! У себя менял вроде обычное было......
:lol2: номера головок ?Шестигранников? И что за пластины такие?Где их взять?
Я на III-не менял, менял на IV-ом... там вилка сцепления стоИт у пятой передачи, давит на шток, тот на шайбу- через первичный... шайба на лепестки... и нет выжимного, а пластинки сами подбирали, чтоб диск выставить... не могу найти в Эльзе, мож кто поможет... :hat:
На Гольфе и Пассате коробки разные-020 и 02А соответственно.
Менял недано на Пассате коробка 02А
Да так то там самые обычные ключи и головки 13,15,17,19 и все такое прочее..у мну набор за 1500 :lol2: его хватило за глаза
Из особых только
1. Ключик на 9 накидной МНОГОГРАННЫЙ (помоему 12 ти) для болтов корзины
2. Внутренний 12-гранник М8. Для болтов крепления Шруса к Дифференциалу.Можно еще их же потом на фиксатор резьбы посадить. Говорят бывают откручиваются потом. Только не длинный, я взял длинный и создал себе дрочиво на пустом месте :LOL: :LOL:
https://vwts.ru/images/repair/63794_03.jpg
Заодно сальники дифференциала проверь. На снятой коробке они меняются за 10 минут. Я еще пыльники Шрусов внутренних сменил..промыл..новой смазки набил)))) пока все разобранно
Вроде как 2 пути замены
1. Вывешивая двигатель, т.к. его надо отводить в сторону чтобы снять коробку
я так и делал. Все прошло отлично
2. Как описано тут
https://vwts.ru/forum/index.php?s...c=61998&hl=
