При холодном масле выбивает прокладку фильтра Большое давление масла
  • Автор темы Miha Kut
  • Ответы 17
  • Просмотры 10К
Miha Kut
None
Вот тут проблема нарисовалась. При запуске холодного двигателя (-5, +5 масло 10W30) выбивает прокладку между масленым фильтром и охладителем масла. Откручиваю фильтр устанавливаю резинку обратно в фильтр, заливаю ТЕПЛОЕ (дома было) масло в двигатель и все, проблем нет. Утром опять все по новой. На этом масле уже можно без штанов остаться :(
Поможите люди, я уже устал.
Фильтр поменяй. Перепускной клапан в нем заклинило.
Фильтра менял уже штуки 4, и все от разных производителей. Но все фирмовые, а картина повторяется. :( Масло тоже лил с разной вязкостью. :(
Такое ощющение,что проблема в масленном насосе.
У меня такое было, когда голову с р-валом шлифовать пришлось - в голове зализало-перекрыло 1-2 масляных канала.
Спасибо Всем. Начну с маслоохладителя. Как разберу сразу сообщу.
Проблема с масленным насосом точно на 99% я столкнулся мои симптомы.
Слыхал про забавное поведение редукционного клапана масляного насоса, но помню смутно, смысл такой: клинит в одном положении - давления нет (капиталка за углом), клинит в другом - рвет масляный фильтр как Рэкс фуфайку.
Извените за глупый вопрос, а кого нибудь есть фото где он находиться, или опишите про этот редукционный клапан?
Для фотки придется снимать поддон...
Кстати у меня прет из-под прокладки между кронштейном маслофильтра и теплообменником, наконец-то собралси поменять копеечную резинку... :D
Да я понимаю, что прийдёться снимать поддон, только это не ответ.
Та же проблема - течет из под теплообменника или фильтра - особо не посмотреть двиг. ABF. Подскажите как можно снять теплообменник и как он разбирается. ни в одной книжке нет - только детализация. Может тоже из за копеечной резинки. P.S. кстати она там по моему одна.
этот клапан находится в самом насосе но я не разбирал поменял весь насос
ну лёгких путей мы не ищем, будем искать этот клапан :D
Ну вот, сегодня я вообще снял это маслоохладитель. Переделал штуцер на фильтре(укоротил его), купил новый фильтр, залил новое масло и думаю вот оно счастье. В гараже +6градусов. Завел, опа опять такаеже беда. :o
Будем теперь добираться до насоса.
Если просто подтекает то когда открутить масленный фильр там есть гайка кажись на 27. Она тоже бывает ослабляется. А теплообменник разборке не подлежит. Я его сегодня хорошенько изучил. И между теплоод. и масленным патрубком есть прокладка один в один как на масленном фильтре.
Мужики УРА я его победил. Это точно был маслонасос. У него заклинило перепускной клапан. Поставил новый насос и проблем нет. И заводится стала даже при -15. Клапан ели молокт :D ом выбил.
