компрессия разная компрессия
  • Автор темы Виктор 132
  • Ответы 4
Виктор 132
брянск
пассат б3,1,8 ABS,1993г
У меня в 4-ом цилиндре 7,а в остальных 11,чем чревато? Масло не кушает,тяга нормальная.,на разгоне тоже нормуль.Одни спецы говорят не парься,мол стоят компенсаторы,другие грешат на прогоревшие клапана...и типа надо срочно ремонтировать. Так как быть -то?
Искать причину. Для залегших колец может помочь раскоксовка.
проще всего:-под замену масла сделать раскисление колец. тема:
клац :)
подскажи,а как все это делается и что для этого нужно?
"коксу" двиглу в цилиндры. будет почти окейнахх. завтра своему вр6 отравы от колорадских жуков залью по самые ноздри. часа четыре хватит потом заводить буду. свечей с нашим бензом полведра есть. масло один хрен менять. думаю фиговее не будет... потом расскажу че да как...
