sa321
Господа, вопрос. имеем бензиновый Тур без вебасты но с функцией "эко" (та что греет салон минут 30 после отключения двигателя). посмотрел по схеме - помпа V51. заглянул под крыло (фото) похоже что она (если не она поправте).
Купил отдельно вебасто (фото) с тура в котором уже есть помпа и трехсторонний клапан. хочу поставить но не могу понять что делать с помпой? родную убрать и бросить от нее провода на ту что идет с вебастой?
где искать разьем в туре что подцепляется в 14-ти пиновый разем вебасты с тура? по идее там проводов не много, но заново ташить не хочется (как я понял, 5-W-BUS, 3 и 4 can hi can low, потом земля и плюс, два контакта на помпу, один контакт на бензонасос, и один земля клапана)
заранее спасибо
http://s001.radikal.ru/i193/1008/1e/b416d089199a.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1008/fa/a731ebf9fd7a.jpg
заранее спасибо
