Насос ГУРа на Ауди А4 Авант 2,0, 2003, ALT Не работат на холостых
gefess-01
Россия, Ижевск
Audi A4 2.0 ALT 2003
Почитав аналогичные темы на форуме, не нашел ничего о своей машине, о совместимости с другими авто ничего не знаю. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какая причина может быть у неисправности на моем авто. Повторю, руль тугой, но не как на авто с выключенным движком, а чуть полегче, и при повышении оборотов становится вообще хорошо, так и делаю, когда паркуюсь или выезжаю. Выявлялось постепенно, сначала при полной нагрузке на заднюю ось, то есть пару человек назад посадил (а обычно езжу вдвоем с женой), тут и вылезло. Не обращал внимания, пока не стало постоянным. Гудений-биений-скрежетов не наблюдалось, только тяжелый руль. Затем, по совету механика, залил кондиционер для ГУРа в два приема, путем выкачивания жидкости шприцем из расширительного бачка и добавления кондиционера, через пару дней еще раз так же, общим объемом грамм 400, после чего появилось слабое гудение, руль легче не стал. Механик предложил поискать на замену составную часть насоса с крыльчаткой, якобы износ лопаток или что-то вроде, это достаточно затруднительно, не так много таких машин, разборок у нас вообще раз-два и аллес, да и по времени есть ограничения. Подскажите что-нить дельное, есть ли смысл искать убитый насос, б/у стоит 4000 рубликов (не лишние), а может получится как-то реанимировать, пусть и не надолго. А еще, не могу найти ремкомплект на насос ГУР, вроде все твердят, нет на мою ласточку, и не разбираются насосы на этих машинах.
1)скорее всего это насос не создает давление.
2)зачем что-то добавлять в жидкость ГУРа, надо ее просто поменять.
3)www.forum.audipiter.ru
