GW-B3GL
При прогреве движка при температуре от 50 до 70 градусов по салону дикая вибрация. Оборотов добавляешь пропадает, а потом снова. Как только стрелка за 70 перевалит все в поряде. Что это может быть и как лечить?
И вот еще. При разгоне, если педаль газа утопить больше половины хода, то движок рычит, а вот разгоняется также, как держать газ в половину хода. Что это? Спасибо за помощь.(движок RP)
