Тормозов почти нет
  • Автор темы djdrum
  • Ответы 13
djdrum
djdrum
Казахстан, Костанай
VW Vento 1.8 AAM 1992
Добрый день! Такая проблема - педаль стала мягкая, берет еле-еле в самом конце, и в это время спереди слышен непонятный скрип, который отдает по педали тормоза. Разбирать смотреть буду на выходных, просто интересно, может кто сталкивался, что может быть?
*Машина без АБС
*Жидкость не уходит
А Вы когда туда последний раз заглядывали?
Вообще-то машину взял только 1 мес назад, так что туда еще ни разу :) Износ колодок? Как-то все это неожиданно началось, на износ не похоже...
А может лучше чем рассуждать в инете, взять снять колесо, занимает в зависимости от навыков от 3-х до 10 минут, посмотреть, испугаться :LOL:, и бежать в магазин за запчастями?
Нет в машине системы важнее тормозной! Это страшная беспечность не проверять её при малейшем подозрении или перед дальней поездкой
Ребят, просьба, отвечайте пож-та по сути вопроса, или не отвечайте совсем.
Попробуй открутить переднее колесо и посмотреть на толщину колодок, если они тоньше сантиметра, то купи новые колодки, передние и задние и открутив последовательно колеса - поменяй колодки, на передних колесах ( суппортах ) и на задних колесах ( суппортах ).
Потом загляни в --> ЭТУ ТЕМУ.
Вот это скачать --> СКАЧАТЬ и сюда посмотреть --> ЗАЙТИ
перетрахивал задние суппорта на шаране(дисковые тормозилки), поменял Б/У колодки местами, а так же выкинул передние колодки(Китай OLK), поставил оригиналБ/У. педаль была ватная!!! до пола вжимал. неделя езды и возвращается упругость!!! уже полхода стало. еще неделя и "акеюшки" СТАНЕТ.
Всем спасибо за ответы - поменял колодки на всех колесах, прокачал, все ок!
"Прокачал" - с этого надо начинать.
опять же скажу что при замене колодок на бу. притрется и прикатается. все станет на свои места. две недели прошло а педаль уже почти колом на треть хода
А две недели без тормозов? ... Однако.
Хотя, тормоза придумали трусы.
Как на б\у колодках отличишь оригинал, от неоригинала!???
знаешь как? авдя а6 горбыль пришла на разбор пополам пиленая из фатерлянда. так мой кентубас стырил колодки при разборе передней подвески. АТЕ колодяхи. а АТЕ как известно, оригинал. тормозюхи афигенные пипец как стали, я при таких тормозах шарана с автовоза снимал после доставки. только там уже мертвые колодки были. так что ... оригинал и только остальные сосут как на аватаре с причмоком.
