инструмент что нужно для снятия направляющих на гбц
  • Автор темы sosho-man
  • Ответы 9
sosho-man
sosho-man
Россия,Архангельск
VW Jetta 91 1.6
всем привет!!!кто нить менял направляюшие на двигателях 1.6 гольф джетта 2?подскажите какой инстремент нужен и подойдет ли съемник от ваз 08 или 09.ходил сегодня в инстремент на инномарки не чего нет только на тазики!
Впринципе должен подойти. НО обязательно замерь наибольший диаметр выколотки и сравни его с диаметром новой втулки (или прочти данные из мануала), чтобы не получилось так, что выколотка у тебя застрянет наглухо в головке. Я так один раз попал, потом долго локти кусал.
Да и электроплитка не будет лишней, монтаж втулок только на горячую голову.
развертки и фрезы для седел
а развертки от чего подойдут?и голову до скольки градусов греть надо?
Развертки по диаметру подбирай.
Головка греется около 20 минут на 2-конфорочной электроплитке на средней мощности. От плевка головка должна шипеть.
да уж круто,а направляющие в холодильнике в морозилке держать?
Совершенно верно.Еси есть жидкий азот,брось в него до прекращения кипения.
Фрезы подойдут от классики-жигулей, оправка для запресовки тоже от тазика, только надо кусочек трубки около 6-7 см.... там тянущая тяга(винт) длиньше чем надо...
спасибо ребята!запчасти заказал как все придет так и начну!если кто чего еще знает пишите будет полезно:)
