установка акпп не крутит
  • Автор темы Napilnik92
  • Ответы 3
Napilnik92
Москва
VW Passat b3 1990г
в общем сняли акпп ... перебрали ... но при установке на место все вроде встало но бублик не крутится(маслонасос)...так должно быть или нет?возможно из-за того что еще нет масла?Вот стоит ли запускать двигатель или нет?
насос разбирали? может что то попало между двумя половинками типа волоса или чего покрупнее вот и зажало его. А может еще муфта на место не встала и зажали ее когда коробку прикручивали. смотрите, где то полюбасу зажато.
Насос!?Как он разбирается...он же заваренный... не трабл не в этом потому как я проверил на другом все крутится!я менял все подшипники и видимо перетянул потому что я фланцы рукой не могу прокрутить... так вот может из-за этого не крутится этот бублик?и + скажите плих мометн затяжки всех подшипников!!!
А самому посмотреть. Может еще что полезное увидите.
