Датчик Топлива и Спидометр Глюки датчика топлива и спидометра
  • Автор темы Alexey Petrosyan
  • Ответы 3
Alexey Petrosyan
Yerevan, Armenia
VW Bora 2.0 2001
У меня Бора 2001 года. Месяц назад у меня начались глюки с показателем топлива на панеле управления. Когда показатель топлива доходил до предпоследней отметки, при резких поворотах показатель резко падал до нулья, а потом нормализовался. В это же время отказал спидометр. Проверил датчик на КП, работает нормально. Кодга скорость машини доходит примерно до 40 км/ч, спидометр начинает нормально показывать скорость.
Есть ли связь между топливным датчиком и спидометром?
Спасибо
не связаны.По топливу - датчик уровня внизу протёрт насквозь,а по спидометру смотреть надо,мож контроллер его
Спасибо
Связаны еще как у меня отказал спидометр и сразу же уровень топлива плавать начал на каждом повороте устранил причина впроводах идущих от датчика скорости между собой перемкнулись все нормализовалось !!!!!!!
Спасибо большое. Недавно пиоменял датчик топлива, и указатель начал нормально показывать. Показалось, будто спидомерт тоже стал нормально дсебя вести, но вдруг, когда на АКП я перередвинул рычаг с P на Д, услышал стук, а на следующий день спидометр на первые 2-3 км показывал скорость рывками и потом начал нормально работать. Есть соображения? Заранее спасибо
