нет электричество на прикуривателЬ для задних сидений
  • Автор темы dandrv
  • Ответы 4
dandrv
Болгария, София
VW Passat B5.5 1.9 AVF 2004г
Пожалуйста, помогите. Где находится предохранитель для прикуривателя задних сидений?
Поддерживаю вопрос!
ГДЕ???
у меня такая же проблема не работает а где пред не могу найти.
И я поддерживаю вопрос. Так же не работает прикуриватель для задних сидений.
Рассказываю
Пред, от заднего прикуривателя, находится под приборной панелью. Там стоят два преда рядышком. Слева - синий 15А от вакуумного электроусилителя, а справа - желтый 20А от заднего прикуривателя. Чтоб поменять, надо снизу под приборкой снять пластиковую обшивку.
Я не снимал обшивку, поленился. Преды прекрасно видно через отверстие, которое открывается, когда снимаешь крышку, прикрывающую основной блок предохранителей. Чуть выше большая дыра. Если в неё посветить фонариком, то видно релюхи и предохранители, их всего два, рядышком. От прикуривателя, будет дальний от дырки, желтый, 20А. Мне удалось поменять через дырку, наощуп. Неудобно, рука плохо лезет, застревает, смотреть некуда, но, возможно.
