Несколько вопросов про усилитель
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 28
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Хотел бы установить усилитель в Фольксваген Гольф 3. Голова стоит Sony CDX-GT616U.
Динамики:
- В передних дверях Prology 16,5cm 4 Ohm
- В полке MacAudio 16,5cm
- В торпедо пищалки "Урал"
А теперь вопросы:
1. Бюджет на усилитель порядка 4-5 тыщщь (+/-), какого производителя предпочесть, какую модель посмотреть?
2. Хотел бы поставить усилитель под заднее сидение - можно там располагать усилитель, не перегреется ли? Прикручивать его к спинке сидения не хоче, так как авто иногда используется в качестве грузовика. Или лучше прикрутить его к полке снизу? имхо это не самый удачный вариант - постоянные вибрации на пользу могут не пойти?
3. Провода от головы до усилителя нужно покупать готовые обжатые или можно взять торшерные кабели, напаять тюльпаны и результат будет такой же?
4. Провода от усилка до динамиков нужны "акустические", или годятся любые толстые многожильные (например, провода для торшера)?
5. Как усилитель "просыпается" и "засыпает", не разряжая АКБ?
2. Усилитель усилителю рознь, у меня стоял там сабвуферный - не перегревался.
3. Между головой и усилком только экранированные кабели, а уж готовые покупать или самому тюльпаны паять - дело хозяйское.
4. ИМНО - дело хозяйское, хотя стоит недорого и выглядит неплохо, стоит ли потрошить торшер?
5. Потому что на усилитель с головы идёт дополнительный управляющий провод, включается голова - включается усилитель.
На моей магнитоле он имеется?
6. Как правильно подключаются твиттеры (пищалки)?
mve написал(а):
через кроссоверы.
+1 выход из усилиетля на кроссвовер, к нему уже мидбасы и пищалки
Ну или поканальным усилением :)
Если есть линейники - выход этот точно есть
Может по высоте не войти.
На счет пеерегрева зависит от конкретной модели. У меня усилители висят на спинке заденго сиденья, полностью зашитые со стороны багажника фальш-панелью.
не факт что ремоте есть
если нету то от провода +12 при включенном зажигании
а что такое "торшерные провода" ? может кошерные?
MSTRKRFT написал(а):
..... может кошерные?
еще какие :LOL: :LOL: :LOL:
повесь усь на потолок - места не занимает, не перегреется :rolleyes: :) и всегда будет доступ к настройкам
линейники есть, а управления усилителем нету? :unknw: :unknw:
ну незнаю ребята... развели балаган на ровном месте, за последние лет 5-7 не попадалось ни одной головы без ремоута или без вывода на выдвижную антенну.
У меня када магнитолу включаешь, на антенне светодиод загораетцо.
А торшерные провода - это медные 0,75 мм2 многожильные двойные провода в одной хне.
Вот туда же и управление усилителем :hat:
Проехался по магазам и выбрал несколько подходящих усилков:
1. Blaupunkt 470 - 3600 руб
2. JBL GT5-A604E - 5460 руб (1200Вт)
3. Kenwood 7404 - 4950 руб (720 Вт) http://www.ulmart.ru/goods/191106/?head=1#open
4. Fusion FP-505 - 5589 руб
5. Fusion FP-804 - 3150 руб
6. Fusion FBS-604 - 2657 руб
Какой бы посоветовали?
Ап!
Выпиши кратенько характеристики, чтобы ссылки не тыкать:
номинальная мощность, диапазон частот, сигнал/шум....
Входная чувствительность: 0.3 - 8.0V
Габариты: 290 x 49 x 254 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4 или 400 Вт х 2 или 800 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4 или 200 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 4
Соотношение " сигнал/ шум" : 92
Модельный ряд
Серия: GT5
Усилитель
Габариты: 305 х 235 х 54 мм
Номинальная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4
Отношение сигнал/шум: 75 дБА;
Плавная регулировка усиления низких частот (Bass Boost) (х2): 0 - +6 дБ на частоте 50 Гц ;
Кроссовер (2х): Flat/LP/HP (30 Гц - 320 Гц)
3. Kenwood KAC-7404 - 4950 руб
Kenwood KAC-7404 - автомобильный 4-х канальный усилитель.
Номинальная выходная мощность (4 Ома) 4 х 60 Вт / (2 Ома) 4 x 90 Вт. При мостовом подключении 2 x 180 Вт (4 Ома).
Источник питания MOSFET. Частотный диапазон (+0 дБ, -3 дБ) 5 Гц - 50000 Гц.
Фильтр низких частот (ФНЧ) 50-200 Гц (-12Дб / октаву). Фильтр высоких частот (ФВЧ) 80 Гц (-12 дБ / октаву).
Отношение сигнал/шум 94 дБ.
Входная чувствительность 0,2 - 5 В.
Вход высокого уровня. Схема подъема баса 40 Гц, +12 дБ. Линейный вход 2 RCA (позолоченный). Линейный выход 2 RCA (позолоченный). Встроенный вентилятор охлаждения. Габаритные размеры (Ш х В х Г) 330 x 59 x 230 мм.
Количество каналов, макс 4
Номинальная мощность на канал, 2 Ом 120 Вт
Номинальная мощность на канал, 4 Ом 80 Вт
Выдаваемая частота, мин 10 Гц
Выдаваемая частота, макс 40 000 Гц
Отношение сигнал/шум 95 ДбА
Остальные модели списка не очень интересны.
ЖБЛ ИМХО отказать - сигнал/шум не очень.
А вот Блау-Кенвуд-Фьюжн я даже ХЗ...
Судя по написанному Фьюжн должен быть интереснее, но я затрудняюсь сказать как он звучит вживую...
Однако Блау стоит дешевле и существенно уступает, разве что, мощностью. Что в данном случае ен критично (мне 4х60Вт с чувствительностью чуть больше половиын за глаза)
Продавец в магазе говорил, что ЖБЛ на много круче Блау.
Фусион стоит даже дешевле Блаупункта.
