Georgy 2007
driver! написал(а):К сожалению чудес не бывает. Нашел я знакомого который знает куда нужно дуть чтобы проверить исправность пакета заднего хода. Пакет не хлопает. Разобрал всю коробку. Поршень заднего хода развалился. Заменил все поршни и три пакета дисков. Завтра буду ставить коробку обратно.
Очень интересно она опять будет в аварийном режиме работать? Если да, то достаточно ли просто стереть ошибки. Просто мои познания в комп диагностике пока дальше стирания ошибок не ушли.
Расскажите чего делать с задним ходом. Только начинаю. На холодную назад едет на больших оборотах. на горячую ноль. В перёд всё хорошо. Мучаюсь, узнать хочу какая коробка. Покупал масло для коробки- продавец сказал коробка DNP (по вин). Мануала DNP нет. Компом снимали ошибки показал AG4 Getriebe 0994141. опять нет. Куда бечь - то.
