chk
Sharan 98г. AFN, АКПП. Ситуация следующая. Изначально кондей не работал. В стервисе заменили трубки от радиатора к ресиверу, от ресивера к ТРВ (прогнили) на шланги, обратку заварили (сгнила под хомутом), заменили ресивер и датчик на ресивере. Заправили систему. Холод пошёл. Однако появилась странность. В городском режиме движения - всё ок. Однако, если прохватить по трассе 120-130 (кондей холодит), потом сбросить обороты (например на светофоре) компрессор выключается (в салон идёт тёплый воздух и обратка тёплая), оба карлосона работают на 2 скорости. Дальше компрессор не включается. Однако, если заглушить двигатель (на нескольсо сек.) и потом завести, кондей опять работает. Температура ОЖ (по приборке) - немного меньше 90 гр. Есть соображения, может кто сталкивался?
