Кронштейны крепления дверных карт Как их снять на Гольф 2?
  • Автор темы nedareka
  • Ответы 4
    vw golf 2
nedareka
Minsk
Golf 2, 1.6 RF, 1988, 3-door
Собственно, вопрос.
Как снять кронштейны крепления дверных карт Гольф 2?
Нутром чувствую, что нужно каким-то образом вытянуть (выбить) конические штифты. Пробовал - не поддаются. Боюсь сломать.
Поиск курил, ответа не нашёл.
Правильно чувствуешь! :) Тоже в свое время забодался их вытаскивать. Брал плоскую отвертку, клал ее плоскостью на штифт и давил... Из всех четырех дверей вытаскивал - ни одного не сломал! :)
У-у-у-шайтанама!
Спасибо, что подтвердил предположение. Может ВД-шкой дунуть...
:) Думаю, хуже не будет! :)
На крайняк, можно будет что-нибудь другое вместо клиньев вставить. :)
Таки отписываюсь по результатам :)
Там не клинья. Там цилиндрические штифты с коническим хвостиком. Причём рабочей частью является именно ЦИЛИНДР. А конический хвостовик только путал мозг (и непонятно, зачем он там вообще). Поэтому всё равно, куда их выбивать - внутрь или наружу.
Решается просто. Берём подходящий по диаметру кусок стальной проволоки (подходящего, как всегда, под рукой не было, поэтому использовал окурок электрода 2.5 мм, предварительно сбив флюс), молоток и выбиваем штифт ВНУТРЬ двери.
Бывает попадаются закисшие элементы (именно такой я и пытался изнутри выковырять - отчасти поэтому безуспешно), бывает разлохмачен торец (необходимо острым ножом подрезать лохмотья, чтобы без проблем прошёл в отверстие).
В общем, по ситуации действовать ;)
