Можно-ли поменять выжимной подшипник без снятия коробки? Passat B4 дв.2Е,94г
Аракс
Регулярно читающий
г.Волгоград
VW Passat b4,2E сарай, 1994г.в. ИЖ 2126,1998г.в.
Доброго дня всем. Ситуация такая, долго не ездил на пассике(жена ездит),сегодна проехался и почувстовал вибрацию на педали сцепления при нажатии ,думаю выжимной накрывается. Так вот вопрос, можно-ли поменять подшипник без снятия коробки?Машина в подписи.
Нет, нельзя. КПП придется снимать. Заодно сцеплению ревизия ;)
А уверенность, что дело в выжимном, полная?
Уверенности полной нет,а что может быть ещё? Вибрация(скорее даже зуд) при нажатии возникает как только заканчивается свободный ход педали и до конца, на другой машине были такие же симптомы, поменял выжимной всё прошло.
снимать полностью необязательно, можно просто отодвинуть попытаться и заменить
А затем всё-таки снять,ибо нету там места рукой залезть.
Я на тазе так делал, про пасю точно не скажу
По этому не надо давать ТАЗо-советов.При смене сцепы мне ТАЗовод такую хю тоже говорил,но потел от своих советов вместе со мной B)
речь идет о выжимном, а не о сцепе
Так мне и говорили что поменяем сцепу,не вытягивая коробку,отодвинем как в 9-ке и делов.
А как погрузились в процесс то обнаружились различия от 9-ки. :LOL:
Всем спасибо, придёться снимать коробку.Тему можно закрывать.
Подскажите, какая головка нужна для отворачивания болтов корзины сцепления?
Накидной подойдёт.
Снял коробку,в подшипнике даже остатков сепоратора не нашол, одни шарики перекатывались. Ну и до кучи помнеял диск, уже был на подходе,корзина в отличном состоянии. Сцепление стояло родное, пробег, если верить одометру 270 ккм o_O Всем спасибо.
