HDD
поражен
вобщем друзья прошу сильно не пинать, но у меня стоит данный гена (стандарт). так вот собственно проблема вот в чем - на регулятор напряжения подходит один провод (не считая плюсового), хотя там место имеется под фишку на два провода. Отсюда собственно возник вопрос - это так и должно быть или предыдущий хозяин наколхозил, если да - то к какой из клемм шоколадки его подключать? за ответы заранее благодарен
