Отделка багажника VW Golf 4
  • Автор темы Neosis
  • Ответы 4
  • Просмотры 13К
    vw golf 4
Neosis
Санкт-Петербург
Golf 5 2.0 TDI BKD 2008
Здравствуйте, подскажите как снять пластиковую внутреннюю отделку багажника у гольфа 4 хетчбека? два самореза внутри нее открутил, а дальше как ее снимать?) и еще один глупый вопрос, у задней боковой двери отказал центральный замок и она не закрывалась, я ее вручную закрыл и теперь не могу открыть, т.к. кнопочки опускаются заподлицо с дверной картой, подскажите как ее открыть?)
Обшивку двери багажника?
Снятие и установка нижней обивки двери багажного отсека
(Golf (Гольф))
Снятие
– Выкрутить два винта -1- из углублений ручки.
– Вставить монтажный клин -T10039/1- между обивкой -2- и крышкой двери -3-.
– Высвободить обивку из креплений на задней двери. Начинать следует с нижнего края задней двери.
– Отсоединить боковые язычки -4- от верхней обивки -5-.
Установка
– Установка осуществляется логичным образом в обратной последовательности.
Инструкция. Перед монтажом необходимо проверить на повреждения крепежные зажимы и при необходимости заменить их.
Верхняя обивка двери багажного отсека - детали и узлы
(Golf (Гольф)) Верхняя обивка двери багажного отсека - детали и узлы
(Golf (Гольф))
Снятие
– Снять нижнюю обивку двери багажного отсека.
– Вытащить справа и слева насечный штифт -1- из держателя задней плоки -2-.
– Вытащить обивку по бокам монтажным клином -T10039/1-, из приемных отверстий в двери багажника -стрелка A-.
– Вытащить обивку по верхнему краю двери монтажным клином -T10039- из приемных отверстий в двери багажного отсека -стрелка В-.
Установка
