Дефектовка задних тормозных барабанов
  • Автор темы kalinicheff
  • Ответы 3
kalinicheff
Тула
Passat,b3,AAM,1991
Всем привет!Такой вопрос - как определить износ тормозных барабанов при отсутствии видимых дефектов(трещин,сколов) и вообще, сколько они ходят???так как грядет замена колодок и барабаны походу не менялись давно,если вообще менялись(по спидометру 270 тык)....
Барабан диаметром 200 мм предел износа 201 мм, 230 мм-231 мм.
Надпись по-буржуйски внутри барабана: MAX DIAMETR 201mm :rtfm:
Максимальный диаметр 201,5 и 231,5 мм.При большем диаметре тормоза нормально работать не будут.
