Midav
Проблема началась с подкапывания антифриза из-под прокладки термостата(стакан в неделю).Купил прокладку, наменил, предварительно немного обмазав термостойким герметиком.
Отработало 3 дня.Затем приборка выдает ошибку(коротыш датчика термостата на+).Нижний патрубок холодный, карлсон молотит постоянно на 1 скорости.
Заменил термостат, через месяц - та же ситуация.Заменил термостат.Проблема исчезла.
Заметил следующее, раньше, при горячем движке, при выкл. зажигания карлсон молотил некоторое время.Теперь, после эпопеи с термостатом,при выкл. зажигания выкл и карлсон.
Реле вентилятора прозвонил и пропаял, вроде все в норме.............
Что подскажите и где искать решение ?
