wit1412
Добрый вечер!
Помогите советом,проблема со свечами и плавают обороты. По VAG смотрел прыгает температура ох.жид. от-26 до +76 "С
Считал ошибки:
Control Module Part Number: 038 906 019 AJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 1305
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-00 - -
Проверил датчик ОЖ, сопротивление в норме. Как проверить проводку?
И где в Passat 1,9 TDI 2000 ATJ ERY находится этот блок управления движка,чтобы прозвонить проводку. Или может я ищу не втом направлении? А что за зверь Temp Sensor (G81)?
Буду очень признателен за помощь.
С ув. Вит
Считал ошибки:
3 Faults Found:
P1163 - 35-00 - -
С ув. Вит
