Двигатель AJM - датчик G28 вращения коленвала
viktorg1977
Belarus, Grodno
VW Bora 1,9TDI AJM 2000г variant
Машинка заводится и глохнет. комп выдает ошибку датчика коленвала. до этого при движении ок.120 км/ч перестали падать обороты, перешел на нейтраль, упали до холостых. но при попытке добавить двиг захлебывается, на холостом работала и заводилась без проблем. смена датчика на новый ERA - поднимались больше 2 тысяч, но снова падали и снова комп выдавал спорадическую ошибку дачика коленвала. на старом заводится и глохнет сразу. никаких других несправностей не выдает комп. до поломки каких-либо посторонних звуков в двигателе, дыма не было, работал как часы. пожалуйста подскажите что за проблема может быть. один спец. сказал, что венчик, с которого датчик считывает информацию погнут, либо трещина, зубцы и пробелы на нем есть, сколов нет, надо снять поддон и посмотреть состояние этого венца и что может быть в поддоне.
спасибо за любой совет.
Вроде венец стоит с "внешней" части двигателя, т.е. надо снять коробку и посмотреть.
Прозвоните на всякий случай проводку до бока управления.
зы. Скиньте сюда номер ошибки.
спасибо за помощь, неисправность нашли. на венце 3 зуба были погнуты, сняли поддон и увидели. никаких посторонних предметов не нашли в поддоне и в масле, но порекомендовали заменить масло.
