fehtun
Вот решил Начать исправлять плавающие обороты
При проверке позиционера появился вариант, что лопнула мембрана, поэтому приступим:
Избавляемся от воздушного фильтра
Снимаем позиционер: 3 гайки на 8, у меня получилось не снимая карб
Снимаем стопорное кольцо, ослабляя пружину и с помощью бокорезов раскрываем коробченку
К сожелению мембрана оказалась целая, а может и к радости.
Сборка производится в обратном порядке.
Но на всякий случай перед сборкой по кругу пролил герметиком, и на удивление плавание оборотов уменьшилось)
Забыл сказать я заодно почистил фильтрики кот стоят сверху у позиционера, они вытаскиваются с помощью болта на 4,ОСТОРОЖНО не потеряйте внутренности при вскрытии!
