Ближний свет фар, режим работы
  • Автор темы earcher
  • Ответы 9
earcher
Москва
vw passat b5, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
При заглушенном двигателе горит только одна фара ближнего света - левая. При заведенном двигателе - обе горят.
Так и должно быть?
p.s. собираюсь ТО проходить, уточняю...
не, должна тока правая гореть :LOL:
на ТО на заведенной будут смотреть.
Переключатель поворотника в среднее положение поставь. При выключенном зажигании (состояние двигателя не важно) ближний свет не горит вообще. А светится у тебя, наверное, габарит. И горит он при выключенном зажигании с той стороны, "в которую" поворотник включен. И спереди, и сзади. Так и должно быть.
В смысле в среднее положение? В смысле чтоб поворотники не в лево не в право не мигали? Так и не мигают, не включал я поворотники.
хм, да нет же. горит левый ближний свет фар.
1 - дальний; 2 - габаритка; 3 - ближний.
верно?
Не понял. Так должна или нет? (хитрости расстановки запятой, сформулируйте яснее =)
Ну тогда ищи посторонние контакты и колхоз в электрооборудовании.
верно?
На 5-ом плюсе,фары бывают разные.Под №1 всегда дальний и габарит,под №2 может быть поворотник,а мржет быть и ближний,так же и под №3.Обычно у тех у кого повторители поворотов в зеркалах есть(2004г)то и повороты в фарах посередине.
По теме все ясно в том случае, если у тебя ксенон(думаю все поняли,что я имею ввиду).
Да, ксенон.
Что ясно?
Не хватает одному блока поджига 12ти в,ему нужно что бы была зарядка(14в)для запуска ксенона,это знает лябой владелец ксенона.
хм. и что делать?))
Может помочь замена блока поджига или лампы,но лучше всего забить на это, и ездить,так почти у всех.
