Фотоотчет Замена наружных зеркал Volkswagen Passat B5 на штатные с поворотниками
  • Автор темы Lifter
  • Ответы 9
  • Просмотры 47К
    vw passat b5
Наконец-то дошли руки до установки давным-давно купленных полноразмерных зеркал с указателями поворота вместо обычных,да еще и с кастрированным правым.
Значит чего надо?Надо два зеркала в сборе Б/У или новые VAG или Тайвань. Основная работа состоит в подключении поворотника так-как встают они в замену снятых без проблем.Ниже несколько фоток для наглядности.
Снимаем обшивку двери,отключаем разъемы джойстика зеркал,лампы подсветки итд...снимаем пищалку потянув ее вверх и на себя.
Открутив болт и отключив разъем снимаем старое зеркало.
Теперь надо протянуть провод к поворотникам,снимаем накладки справа и слева у ног водителя и пассажира,и видим колодки с проводами,нам надо найти провода что ниже на фотках
Слева
и справа
Провода подключал вот такими штучками
Далее провод через гофру протягиваем в дверь,для удобства можно использовать сталистую проволоку.Чтобы не получилось особого колхоза надо доукомплектовать штатный разъем зеркала еще одним пином
Разъем немного разборный поэтому для внедрения пина никаких хитростей ненадо.
Короче подключаем,проверяем и собираем
И наслаждаемся полноразмерными-зрячими зеркалами.
:good:
я бы еще теперь убрал повторители на крыльях
Рама от VW написал(а):
:good:
Надо заглушки посмотреть какие-нибудь.
Vento-Fans написал(а):
просто закрасить поворотник не проще в цвет кузова?
Можно и так,впринципе нашел заглушки от Шарана,самая дешёвая 5.5 евро.
Аппликацию какую наклейте - что-то вроде TDI или объем мотора...
Ну и наконец финальный вид машины,вернее повторителей которые больше не нужны.Были куплены самые дешёвые заглушки для Шарана и покрашены, обошлось мне это в 800 рублей.
Номера заглушек кто подскажет?
Есть вопросы. Эти зеркала по высоте больше, меньше, чем бывшие старые без повротников которые?
Второй - грязью в ненастье, закидывает так же, как и старые или меньше?
