Konstantin 561
Всем привет. У меня Джетта 2 1.8 RP моновпрыск. Стояла у меня коробка с обозначением ACD на колокол и на корпусе 020 и на ней 100мм привода. Ездил нормально пока не вылетела заклепка из дифференциала и пробила корпус. Купил за 5 000 р коробку 4Т тоже 020 с 90мм фланцами. Вначале поставил привода 90мм проехал пару тысяч застучали шруса. Поменял фланцы привода на 100мм на через 3 дня начался шум думал подшипник ступичный заехал на подъёмник проверил люфта нет. Оставил все как есть. Ездил шум усиливался, снова заехал на подъемник взялся за привода дифференциал шатается в коробке видимо конец подшипникам. Может у кого было такое, действительно ли это подшипники. можно ли их заменить не разбирая коробку. И ещё вопрос. Посмотрел в книжке, там ACD отмечена как 085 корпус может у меня только колокол от ACD. На Евроавто был ACD за 12 000 р по фоткам вроде корпус 020. Может в книжке опечатка? Подскажите плз. Заранее спасибо.
