VW Sharan 2000г стеклоподъемник глючит есть у кого схема?
  • Автор темы Простеев
  • Ответы 4
  • Просмотры 11К
    vw sharan
Простеев
Москва
VW SHARAN 1.9 AUY
Приветствую ALL!
Самопроизвольно поднимается стекло задней правой двери,
от кнопки на двери, наоборот, не поднимается.
За сутки сажает аккумулятор.
Провода в гофре с виду целые.
Изучал контакты в разъеме двери методом тыка :wall:
Нашел провод опускания стекла (которое работает).
Провод подъема стекла ничем себя не выдал :unknw:
Очень нужна схема электростеклоподъемников!
В схемах на форуме ее не нашел :(
Провод управления стеклом один.
На него подается или ПЛЮС или МАССА, цвет его зелено-белый.
Приходит на 3 контакт блока ЭСП.
Вполне возможно залипла кнопка подъемника, нужно попробовать ее отключить, можно проверить работоспособность.
4 контакт на кнопке не должен звониться никуда.
Есть такая....
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Блок управления стеклоподъёмника задней правой двери, электродвигатель стеклоподъёмника задней правой двери, выключатель заднего правого стеклоподъемника (в двери)
E54 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника (в двери)
F2 - Концевой выключатель двери водителя
J298 - Блок управления стеклоподъёмника задней правой двери
J501 - Блок управления многофункционального блока
T4c - Разъём, 4-контактный
T15c - Разъём, 15-контактный
T21b - Разъём, 21-контактный, на правой стойке B
T36 - Разъём, 36-контактный, на левой стойке A
V27 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника
35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажира
208 - Соединение с массой в жгуте проводов задней правой двери
A4 - Плюсовое соединение (58b) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
B154 - Соединение -1- (концевой выключатель двери) в жгуте проводов салона
B207 - Соединение (Комфорт) в жгуте проводов салона
R23 - Плюсовое соединение -1- (30) в жгуте проводов задней правой двери
S18 - Соединение -2- (откр.) в жгуте проводов центрального замка
Подскажите пожалуйста VAG'овский номер разъема (мама) для T15с привода стеклоподъемника с блоком комфорта.
В Sharan и Alhambra схема управления стеклоподемниаам отличается от VW других моделей. Номер блока 7M3959857D. В штекере должны быть пины 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 (полный блок с 4мя стеклоподъемниками, 3 и 4 задние двери, 5 и 6 передние)
Чтоб работал блок от вольксвагена нужно передалать схему немножко.
