АКПП 01M Глючит коробка
  • Автор темы Cesh
  • Ответы 1
Cesh
Сочи
VW Golf 4
Добрый день.
В общем проблема такая. Ремонтировалась коробка, ехала не больше 40 км\ч. Разобралась, промылось все, 3 и 4 передачи были сожжены, заменены на них фрекционные. Поменялся шлейф, который соединяет все соленоиды и заменены два датчинка скорости на коробке. Масло залилось оригинальное. Все собралось. Выдало ошибку, что повреждена муфта гидротранформатора, но после замены воздухомера (датчик массового расхода воздуха), ошибок нет по коробке. Теперь следующая проблема. Первая, вторая и четвертая передача работают нормально, а вот третья, если на разгоне - нормально, а если двигаться с постоянной скоростью на ней, теряет передачу, нажимаешь газ, опять ловит и при включении задней передачи, дергает, временами все работает отлично, и задняя включается без рывка и третяя работает на всех режимах. Может кто подскажет, в чем дело?
Проблема решена, были заменены "мозги" в коробке (имелась вторая коробка на з\ч) Скорей всего соленоид выпендривался.
