Shahabbas написал(а):А ещё при колпачке не будет очень резко скидываться вакуум в трамблёре. Колпачёк не даст воздуху резко "влететь" в трамблёр.
eu1sw написал(а):А вот это как раз не есть хорошо. При резком нажатии на газ пару лишних стуков детонации не особо то и нужны![]()
Shahabbas написал(а):Ошибаешься !!!
При резком нажатии на газ клапан как раз отключается и соединяет трамблёр с вакуумом, при отпускании педали газа клапан срабатывает через контакт РПХХ и сбрасывает вакуум в трамблёре через недозаглушеный сосок !
