Подшипники летят
  • Автор темы Свой парень
  • Ответы 13
Свой парень
None
Уважаемые !
Просветите. Месяц назад поменял задний подшипник, прошед около 3 ткм загудел ставил NK, неделю назад поменял опять, поставил итальянский название звучит как вроде равиле, или что-то в этом роде. Что может быть ?
Посадочные места на полуоси нормальные.
Свой парень написал(а):
Уважаемые !
или подшипник Г..., или смазки мало, или смазка Г..., или перетянул......
Вот такие запчасти... У меня недавно обнаружился натяжной ролик ремня ГРМ, который чудом не заклинился из-за своих недетских люфтов и треска, а менялся всего-то 25 т.км назад вместе с ремнем.
А не может быть кривая полуось ?
Процентов 90- перетянул.
Когда ставишь ступицу- не затягивать "до заклинивания колеса, а потом отпустить на 1\3 оборота гайку". Иначе будет то, что ты написАл.
А как тогда затягивать ?
Для начала см сюда
https://vwts.ru/vw_faq07#7.4.6
Потом поищи по форуму- мнения разделились, как "правильно".
Мое мнение- при установке закручиваешь до почти полного пропадания люфта (но не до полного!!), крутишь колесо, опять проверяешь люфт, при необходимости дотягиваешь, так несколько раз. Итог- должен остаться еле-еле ощутимый люфт (на тепловое расширение), но остаться обязательно!!
Далее "позажигать", пощупать колпак подшипника. Должен быть или совсем холодный, или едва теплый, сравнить с противоположным колесом.
... или смазки много :))
Это, братцы, такие запчасти. Не мог я три подшипника перетянуть, включая перед. Поменял 4, три потихоньку загудели. Достаёшь обойму, а там выбоинки на роликах...
Alexander073 написал(а):
Потом поищи по форуму- мнения разделились, как "правильно" (затягивать).
Я на собственной шкуре (подшипниках) испытал оба способа. В итоге лучшим оказался тот вариант, кт. описан в немецком мануале.
Шайба должна ЛЕГКО перемещаться отверткой (и пальцем). При этом на холодном колесе остается достаточно существенный люфт. Зато подшипники не летят. :D
Дык одно другому не противоречит :))
Но попробуй затяни, покрути, отпусти- и через 1000 загудит. Хотя люфт есть, и шайба перемещается....
Наверно связано с особенностью конструкции подшипника...
Пару дней назад прочёл в Комс.Правде (On-Line), что Россия наводнена Китайскими поддельными подшипниками отвратного качества. Их сюда продают на килограммы - 65 центов/килограм. Подделывают всех известных производителей.
А вы удивляетесь....Почитайте и ужаснитесь.
И действительно - ох.....тельно !!!
При разборе выяснилось, на роликах отколы, зеркало все глубоко поцарапано.
лично я покупаю жопные подшипники по "размеру", т.е. старые подшипники в карман и в магаз по подшипникам, тама меряют и выдают такого же размера тока наши савецкие...........вроде нормальное качество, уже больше года ездиют B)
