givi76
Все привет! Суть проблемы:при приобритении авто при запуске двигателя обороты ХХ летом были около 700, по мере прогрева (3-5 мин) обороты ХХ поднимались до 910-940. После года эксплуатации обороты ХХ при запуске двигателя летом упали до 560-580 и появилась сильная вибрация, практически исчезающая после 3-5 мин прогрева и достижением двигателем оборотов ХХ 930-940. А зимой, даже при полностью вытянутом рычажке обогатителя, первые пять минут работает тяжело. Свечи все работают, фильтра менял. Двигатель заводится, что называется, с полпинка. Может быть кто-нибуть сталкивался с такой проблемой или знает как её решить-HELP!
