Бачок Гура непонятки
  • Автор темы virus2289
  • Ответы 18
virus2289
Питер
VW Passat B4 1.8 ADZ 96г
После замены насоса ГУРа и рулевой рейки, стало происходить следующая, очень непонятная ситуация! Фильтр, который стоит в бачке гура стало выбивать давлением со своего посадочного места,а фильтр в свою очередь там и в роли некоего "успокоителя масла". После того как фильтр выскакивает, жидкость начинает пенится, расплескиваться, в следствии чего гудит насос!!
Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
ремонтировать рейку
что значит ремонтировать рейку, она новая!!??
Так может фильтр подзабит?Помой его
я уже и бачек поменял, и жидкость уже раз пять менял! просто не знаю подача должна идти через фильтр или нет
Обычно подается с рейки в фильтр.
Разве с рейки, а не с насоса?
Тык там вроде патрубки разные даже, обратка по крайней мере у меня на ауди идет в бачек непосредственно в фильтр, а потом в "тело" бачка и далее во вход насоса. У тебя ведь также, тыж говориш что срывает фильтрик?
У меня фильтр в бачке! У меня значит два шланга подсоединяются толстый и тонкий! Тонкий к фильтру, и из него идет жидкость под давлением!!!!
Насос давит в рейку, обратка выходит с рейки и приходит в бачек через фильтр и потом возвращается в насос. Там сам говоришь разные патрубки, значит не перепутаешь местами. Может прикрутил неправильно штуцера в рейке, если они одинаковые?Хотя х.з. чо будет тогда :unknw:
х.з. штуцера вроде одинаеовые, но трубки то загнуты по разному, поэтому перепутать сложно... хотя посмотрю...
:oops:
Я из любопытства распилил старый бачок (сломался пластиковый штуцер от большого ума) так вот внктри нет никакого фильтра, а стоит пластиковая дырявая пластина и ее назначение кмк просто сбивать давление струи и успокаивать пену
B)
Да путь так, но у меня почеу-то давлением выбивает эту пластиковую дырявую пластину, и жидкость начинает пениться..
А в крышке бачка вентиляционное отверстие не забито?
Я вам говорю еще раз
Смотрите рейеку или клапан на насосе
Где ты взял "новую"рейку?
Если не трудно напиши процесс в рейке при котором может произойти такое? Ну или с клапаном? Интересно стало
Напиши на самом деле.... интересно!
А вообще проблема решилась установкой бачка ГУРа от ВОЛГИ.... цена вопроса 150р. !!! Поэтому всем спасибо за участие))
Это не решение, а купирование проблемы.
